Loopt ook slecht stationair, zowel koud als warm. Vooral na een paar dagen stilstand gebeuren er rare dingen, zoals 3000 rpm stationair en dan ineens stilvallen. Bij normaal optrekken nergens last van, haalt ook het volle vermogen eruit zonder in te houden.
Een lijstje van dingen die ik al geprobeerd heb (niet schrikken):
- Bougies, rotor en verdeelkap vernieuwd kabels vervangen.
- Injectoren gereinigd, gallerij met drukregelaar vervangen.
- Cilinderkoppakking vervangen met alle andere relevante pakkingen als inlaatspruitstuk enz. Kleppen gecontroleerd.
- Luchtmassameter vervangen, circuit op valse lucht gecontroleerd.
- tijdstip distributie uiteraard gecontroleerd.
- CO perfect afgesteld.
- Bobine vervangen.
- ontstekinsmodule vervangen.
De auto verkeert verder in goede staat van onderhoud. (geen spatje roest en zelfs geen druppel olie)
Motor is D6C, oftewel XU9J4, 1.9 16V motronic zonder kat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
