Peugeot 307: mistlampen voor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
ik heb een vraagje betreffende de mistlampen voor.er zitten wel lampen in maar de schakelaar is hier niet op uitgerust. kan ik met enkele extra onderdelen dit uitbreiden ??
gbod
60 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat deze auto geen mistlampen heeft en dat de lampen die je ziet van jet grootlicht zijn. een chassisnummer geeft duidelijkheid.
Als er geen mistlampen in de koplamp units zitten dan dien je eigenlijk andere koplampunits,zekeringskast onder de motorkap en bedrading monteren. Verder dient de bsi= (centrale computer van de auto) dan anders geconfigureerd worden. De schakelaar hoef je niet de veranderen, behalve het extra icoontje zit hier verder geen verschil in . Ik vindt persoonlijk dat je het dan wel heel erg graag moet willen anders niet aan beginnen.
Mvgr,
PT nieker
hoi PT er zitten wel lampen op de juiste plek en deze zijn ook bedraad , maar moet nu dus alleen de bsi worden omgeprogrammeerd ??
gerard
gbod Topicstarter 60 km Reageer
Dat zou kunnen , maar geef voor de zekerheid eens even de 8 laatste cijfers van het chassis nummer dan kijk ik even deze auto af fabriek was uitgerust met mistlampen.
En eh waaraan zie jij dat de schakelaar niet is uitherust voor mistlampen voor ?
het chassienummer is volgens mij: VF33HRFNF83153897.
Ik zie op de hendel maar 1 symbool staan en geen twee zoals omschreven in de handleiding.
m.vr.gr.
gerard
deze auto is af fabriek niet voorzien van mistlampen.
Ok mistlampen niet af fabriek,dan zijn er eens andere koplampunits ingezet. Als je zeker weet dat de bedrading aanwezig is dan kan de peugeot dealer proberen de mistlampen aan het branden te krijgen door de telecodering van de bsi te wijzigen. In de rubriek verlichting moeten de mistlampen voor dan op aanwezig worden gezet. Als het niet werkt dan kan het probleem aan de zekerings kast liggen. Die is daar dan niet op uitgerust . Er moet dacht ik dan klasse 4 of klasse D inzitten anders werken ze niet. Zonder mistlampen is een klasse lager Als je een nieuwe besteld krijg je altijd de hoogste klasse (is 4).
Kan zijn dat ze in het verleden wel gebrand hebben maar door een al dan niet verplichte update van de software van de bsi kan de telecodering van de bsi weer terug in zijn standaard waarden zijn gezet . Dit werkt volgens chassisnummer en als de instellingen niet uitgeprint zijn voor het uploaden van de software dan weet je ook niet meer hoe de bepaalde achteraf veranderde instellingen moeten staan.
PT nieker
