Peugeot 307: Richtingaanwijzer hendel kapot?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V (110 PK)
Beste iedereen,
Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het moet uitleggen maar het zit zo.
Met richting aan geven gaat alles gewoon net als normaal hoe het hoort, maar zodra ik de bocht iets scherper/strakker neem(Bijv naar links)en het stuur weer terug draait schiet de hendel terug, en geeft dan weer richting aan naar rechts.
Dat is enkel en alleen als ik de bocht echter wat sneller/scherper neem, rij ik normaal en rustig is er niets aan de hand.
Ik vindt het zelf zeer hinderlijk en tevens gevaarlijk, ik zelf heb al een aantal keren meegemaakt dat andere mensen dachten dat ik weer terug draaide, zo'n situatie wil ik liever niet nog een keer meemaken!
Weet misschien iemand of dit een 307 kwaaltje is..? tips? of dat ik het systeem moet vervangen?
Mvg Wouter
wouterrr
630 km
al 17 jaar lid
Wouterrr, het gaat er op lijken dat de COM 2000 aan vervanging toe is. De COM2000 is het complete bedieningsblok waar de hendels in/aan zitten, dus 1 compleet geheel. Misschien is er een bedrijf die dit soort zaken kan repareren want een nieuwe COM is best een prijzig onderdeel.
hans4074 28.090 km Reageer
Oke,
Dat is niet al te best dan..
Hoeveel gaat me dat kosten ong?
wouterrr Topicstarter 630 km Reageer
Hangt een beetje van de uitvoering af. k'Kan het even voor je opzoeken, maar om het exact te kunnen zeggen is eigenlijk het chassisnummer nodig. Mag je hier plaatsen of anders even naar prive mailen.
normaal moet de com2000 vervangen worden, maar dit is ook te herstellen als je een beetje handig bent. daarvoor moet je de com2000 uitbouwen en de hendel demonteren. als je de veer die achter het witte stiftje zit wat uitrekt is je probleem verholpen.
Tim C 275 km Reageer
Hoe ziet de com2000 er ongeveer uit?
En wat zijn de dingen waar moet ik op moet letten bij demontage?
Een nieuwe kost 240,58 ex. btw. Montage ongeveer 20 tot 30 minuten. 1 accuklem los, airbag verwijderen, stuur verwijderen, stuurkappen verwijderen.
Daarna kan de hele handel er af. Bevestigingsklem zit aan de achterkant van de unit.
de com 2000 is de stuurdoos met de 2 hendels aan die achter je stuur zit. om deze te demonteren ga je als volgt tewerk:
-accu afleggen (om storingen enzo te vermijden)
- airbag demonteren
- stuur demonteren
- bekleding van rond de com 2000 demonteren ( van vanonder vastgevezen met 2 torx vijsjes)
- elektrische aansluitingen van de com loshalen
- spanbeugel van de com2000 losvijzen en de com van je stuurhuis halen
bij het open van de com2000 moet je er op letten dat de sleepring van de airbag niet verdraait en dat je het huis van de com2000 niet beschadigt bij het demonteren van de hendel, deze zit er namelijk ingeklikt en komt wat moeilijk los soms
als je de hendel er uit hebt zal je zien dat er op het uiteinde aan wit stiftje zit, dit kan je er uit trekken
daarachter zit een veertje, als je dit uitrekt (niet te veel) en alles terug monteert is het probleem verholpen
let wel op, dit is een hele klus als je niet veel ervaring hebt in dit soort zaken zou ik toch overwegen van naar een dealer te gaan
mvg
Dan denk ik dat ik daarvoor toch beter naar de dealer zelf zal moeten gaan, ikzelf heb er niet zoveel verstand van.
Toch met al deze informatie ga ik morgen zelf kijken of ik het eventueel zelf kan doen.
Zoniet dan ga ik naar de garage waar ik mijn auto hebt gekocht pas geleden, en vraag ik aan hun of hun iets voor me kunnen betekenen(wat ik betwijfel)
Heel erg bedankt voor de prijsopgave en dat jullie zo snel konden reageren!
Ik laat jullie morgen weten hoe het is verlopen, en hoe het verder gaat allemaal!
Mvg
Ik heb zo is gekeken en het is mij allemaal veels te ingewikkeld.
Ik denk dat ik deze week maar even langs de betreffende garage ga.
Nogmaals bedankt!
Mocht iemand dit probleem nog hebben anno 2018 en niet de com2000 wil vervangen, dan zou je even naar deze video kunnen kijken.
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=hBBeRvig...[/yt]
Ik heb het zelf geprobeerd en het werkt echt perfect.
mvg
Marimohaki,
Blijft de lichten ook netjes aan?
Ik heb ook last van een haperende knipperlicht die bij het draaien vd stuur verspringt naar andere richting. Daar kan ik nog mee leven, het meest vervelende is dat nu de lichten soms uitvallen als ze aangezet zijn. Ik moet steeds aan het hendeltje bewegen om de lichten aan te krijgen en da’s heel frustrerend omdat andere bestuurders denken dat ik hun signalen geef.
Is er een handige monteur in de beurt van Rotterdam die het kan fixen?
Als je lichten uitvallen heb je een kabelbreuk en moet je ofwel de boel openmaken en repareren, ofwel vervangen.
De lamme stok die doorschiet naar de andere kant kan je ook met een rubber O ring doen die net om het dikke deel van het stokje past. Achter het stokje zit een kunststof nokje aan de stuurkolom waar je die ring aan vast kunt zetten, die O-ring houdt dan de stok vast als ie terugveert bij het draaien van het stuur. Zelfde idee als bovenstaande filmpje met een spons erom gepropt, alleen veel minder zichtbaar.
Dank voor je antwoord JGC, ik ga er zelf niet aan beginnen, daarom zoek ik een handige monteur of garage in de buurt van Rotterdam. Die mag gelijk ook de distributiesnaar vervangen.
