Peugeot 206: mistlicht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
hallo mijn mistlamp doet het niet welke zekering is het en als dat het niet is wie weet wat er dan aan de hand is het lampje is het niet?
lokje
275 km
brand het controlelampje op je dascbord wel zoja dan is de zekering goed, kan draadbreuk zijn slecht contact . brand het niet dan is de zekering mischien stuk , let wel op sommige branden enkel met dimlicht aan, meten is weten
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Als er toevallig een trekhaak (met stekkerdoos) onder zit, dan kan de oorzaak zitten in het uitschakelpennetje/contactje in de stekkerdoos, of in de stekkerverbinding van het extra mistlichtkabeltje wat geplaatst wordt bij monteren en aansluiten van de stekkerdoos.
Zit er geen trekhaak onder, dan stekkerverbinding en fitting-aansluitingen op aansluitzijde van mistachterlicht controleren. In beide gevallen kun je dit het best en snelst even controleren met een spanning-zoeker of multimeter.
De zekering voor mistachterlicht is F19 in de zek.kast onder het stuur
hans4074 28.090 km Reageer
