Peugeot 206: vervangen injectoren 206
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
goedenmorgen,
ik heb van de garage te h oren gekregen dat of injectoren 1 en 3 of injectoren 2 en 4 defect zijn of in ieder geval niet naar behoren functioneren en dat daarom de auto in een soort noodloop zit.\
nu ben ik zelf best handig en heb ik al redelijk veel zelf gedaan en vraag mij nu dus af of een injector zelf te vervangen is en wat hiervoor de juiste manier is.
alvast heel erg bedankt voor alle hulp!
Groet Rolf
rudolf181
115 km
Klopt het bouwjaar wel? En het autotype? Want de 206 is volgens mij pas vanaf 1998 verkocht.
Wat is je motorcode?
Wat zijn de klachten? En hoe weten ze dat het de injectoren zijn en welke?
Bedoelen ze niet een bobine?
oldford 117.985 km Reageer
bouwjaar is inderdaad 98
2*HFZ; 206 1.1 5DRS
klachten zijn geen vermogen rijd niet harder als 120
stottert en ze zouden een compressietest hebben gedaan en zouden hebben geconstateerd dat er 2 injectoren niet naar behoren zouden werken maar ze konden me niet vertellen of het 1,3 waren of 2,4
rudolf181 Topicstarter 115 km Reageer
Met een compressietest meet je elke cylinder apart. Moet je dus kunnen zeggen welke cylinder er niet goed is.
Wat je niet meet zijn de injectors. Lijkt me dat een second opinion op zijn plaats is, voordat je dure onderdelen gaat vervangen.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken (of gaat de motor anders lopen) dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral lambda sonde.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
het betrof de auto van mijn zwager en hij had injectoren gekocht bij de sloop voor 35 euro per stuk
nu hebben we ze maar alle 4 vervangen en het probleem lijkt verholpen dus alsnog bedankt voor alle hulp!
