Peugeot 205: motor hapert en slaat af
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: XU9J1 (1.9 105 PK)
Sinds half vorig jaar een vet probleem met mijn 205 CTI 1.9 (XU9J1, 105 pk).
De auto motor slaat tijdens het rijden spontaan af.
Meteen proberen te herstarten wat meestaal na een aantal pogingen lukt. Lijkt wel of hij wil starten als iets afgekoeld is.
Motor stottert ook in de hoge toeren, m.n. belast.
stroomverdeler en rotor, ontstekingsmodule, brandstof relais (in dashbordkastje) zijn allen vervangen door nieuw, helaas!
Geen foutmeldingen in het dashboard bij het afslaan.
Na metingen geen problemen met brandstoftoevoer dus ergens in de ontsteking probleem te vinden.
Kan iemand mij verder helpen??
m.vr.gr.
Bas Tims
bastims
Klinkt als een BDP ( krukaspositie ) sensor die warm de geest of problemen geeft..
Gr Stefan
