Peugeot 206 roland garros 16 16v: motor houdt in en stottert
Bouwjaar: 1999
mijn 206 rijdt soms dagen goed en dan ineens houdt hij in en stottert heel erg als ik dan toch door moet rijden gaat het daarna weer over een keer hem ik hem uitgezet en daarna weer gestart toen begon hij te stinken daarna reed hij weer gewoon de computer is 2keer gereset maar dit hielp ook niet wie kan mij helpen
jjkuijpers
250 km
geeft hij ook een storing als je hem uitleest? En zo nee,kijk eens naar de bedrading van de electrische smoorklep die zit in sommige gevallen erg dicht bij de sensor van de stuurbekrachtigingsoliedruk en slijt daarop door.En zet de bedrading van de vacuumsensor even vast met wat tiwraps zodat ze niet meer kunnen bewegen t.o.v. de stekker.
oldtimer
24.360 km
hallo hij geeft geen storing,bedankt voor de tips ik leg het voor
jjkuijpersTopicstarter
250 km
Ik zelf rijd een 206xs 16 16v (2001).
Ik heb hetzelfde probleem gehad, ze zijn circa 9 maanden bezig geweest om het probleem op te lossen (3 x software geherprogrameerd, bobine e.d.) niets hielp.
Uiteindelijk is de druksensor (MAP-sensor) vernieuwd en het probleem was opgelost (inmiddels circa 15.000 km. geleden).
Rob206xs
10 km
Zit dus in dezelfde hoek als ik. MAP-sensor vacuumsensor-druksensor of hoe je hem ook noemt we bedoelen allemaal hetzelfde.
oldtimer
24.360 km
jongens hartstikke bedankt geweldige tips a.s. vrijdag gaat hij naar de garage ik hou jullie op de hoogte
250 km
de auto is naar de dealer geweest was de bobine kop,hoop nu maar dat het goed gaat en dat hij minder gaat verbruiken rijdt nu 1 op 12 wel veel want ik rijd altijd rustig heb wel altijd de airco aan,ik hou jullie op de hoogte
250 km
Klinkt mij nog steeds in de oren als vacuumsensor.
oldtimer
24.360 km
sorry dubbel
oldtimer
24.360 km
om eerlijk te zijn ben ik daar ook bang voor,voor de reparatie had ik aangegeven dat het w.s.de sensor was ik had diverse uitgeprinte reactie's meegenomen van o.a. deze site en via marktplaats daar werd totaal niet naar geluistert en gekeken,ze zeiden dat ze eerst naar de gegevens van de computer gingen en die gaf een storing van de bobine aan dus nu maar blijven hopen
dat het dat ook is ,mocht dat niet het geval zijn kan daar toch nog verhaal op doen??
250 km
Geeft nu waarschijnlijk overslaande ontsteking cyl. 2 of zoiets.
Natuurlijk als jij aangeeft dat jij denkt dat het wat anders is dan kun je ze daar later mee om de oren slaan.
oldtimer
24.360 km
Hopelijk helpt het, maar ook ik heb mijn twijfels.
Bij mij is ook eerst de bobine vernieuwd, na 6 uur !!!!!! was het probleem weer terug, toen oude bobine weer geplaatst (hoefde nieuwe niet te betalen, alleen arbeidsloon) voorts druksensor vernieuwd, en zoals al geschreven, probleem opgelost.
Mijn probleem had ik ook op de site www.peugeotgticlub.nl (forum) geplaatst, daar waren ook nog enkele (dacht 4 personen) met hetzelfde probleem ook met een 1616v motor.
(Probleem staat ook op de site www.peugeot206club.nl (forum))
Van 2 personen weet ik dat na het vernieuwen van de druksensor het probleem ook opgelost was.
Succes
Rob206xs
10 km
