Peugeot 206: af en toe slaat af
Bouwjaar: 1999
af en toe slaat de motor af met het rijden, al laat je de snelheid dalen tot 0 Km/h er is geen antwoord van de motor daarna start je de motor weer op en er lijkt of er niets aan de hand is heeft iemand al iets zo meegemaakt ?
AFONSO145
285 km
al 23 jaar lid
het is een hfz motor
AFONSO145 Topicstarter 285 km Reageer
Nee,Maar we kunnen er met elkaar wel proberen uit te komen. Ik neem aan dat er geen storingscode's in staan.Dan kan het eigenlijk alleen de benzinepomp of z'n voeding zijn,of de BDP sensor. Die delen zitten buiten het diagnosecircuit. Ik ben wel benieuwd.
oldtimer 24.360 km Reageer
ik heb al een aantal kilometers gereden en niks hij loopt als een trijn, ik ga de klant een aantal dagen laten rijden, en kijken onder welke omstandigheden de motor weg falt.Zodra ik nieuws heb laat ik er wat van horen,
Loopt hij toevallig ook op 3 cilinders soms, laatst ook een gehad en toen ff nieuwe software in de computer geblazen en tot nu toe nog geen problemen weer gehad. succes.
Roy10511 3.940 km Reageer
nee hij loopt ok, het is aleen het afslaan van de motor
Dit lijkt op een vervuilde stappenmotor van de stationair regeling.
Overigens heb ik een keer gehad dat de bedrading van de motor ebe terplaatse van de de rechterkoplamp door gesleten was op de carrosserie,laten dat nou net de draden van de sturing van de stappen motor van de regeling staionair toerental zijn !!
T luteijn 5.445 km Reageer
