hallo peugeot gebruikers,
sinds een maandje dachten we de gelukkige eigenaren te zijn van een goed uitziende peugeot 106, 1.1
Maar de pret is van zeer korte duur vermoed ik,
We hebben de olie en de koelvloeistof bij gevuld en sindsdien lekt deze drapperige gelige olie. Onder de dop van de oliedop zit geen prut. er zit wel drap in de koelvloeistof tank.
Onwetend wat dit zou kunnen zijn hebben we er mee gereden. Hij heeft donderdag zeker 2 keer een half uur gereden, daarna ben ik me gaan verdiepen in de lekkende olie via deze site.
De lamp van de koelvloeistoftemperatuur gaat en ging niet branden. Volgens kenners is dit de koppakking, maar kun je er dan zolang mee rijden, zonder oververhitting?
Kan het iets anders zijn, verkeerde olie. We hebben 10w40 volgens het boekje erin gegoten. Is er verschil tussen diesel en benzine olie?
groet roovca
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er loopt aan distributiezijde een oliekanaal aan voorzijde in het motorblok omhoog naar de cilinderkop. Dit oliekanaal loopt vrij dicht langs het koelwatercircuit. In de koppakking zit een rubber driehoekige afdichting voor dit oliekanaal. Na verloop van tijd/jaren ontstaat er (olie)lekkage via deze driehoekige afdichting. Meestal óók te herkennen aan uitwendige olielekkage aan de voorzijde van de motor t.h.v. distributie en 2de herkenning is olie in koelwater = bruin-gele vettige drap in de radiateur.
De benaming koppakking lek heeft in dit geval dan betrekking op olie-lekkage, want om te repareren moet de koppakking vernieuwt worden.
Is dit al langere tijd gaande, dan kunnen ook de rubber koelwaterslangen week worden door invloed van de olie m.a.w. ook een puntje om aandacht aan te geven. In ieder geval verstandig om bij reparatie ook het koelsysteem te spoelen met een daarvoor geschikt reinigingsmiddel.
