Ik heb een nieuwe infraroodsleutel besteld en probeer deze in te leren alleen lukt het niet, het gaat om een peugeot 106 1996 30-7 , automaat 1.6xt . Ik heb de volgende procedure uitgevoerd:
Stap 1
Zorg dat je deuren niet op slot staan
Stap 2
Met een reserve contactsleutel zonder een afstandbediening het contact in de accesoire stand zetten (standje één van het contact).
Stap 3
De sleutel met afstandbediening binnen 10 cm van de ontvanger boven het kaartleeslampje brengen. Zorg ervoor dat het IR lampje naar de ontvanger gericht is.
Stap 4
Druk binnen 10 seconden na het contact geven op het knopje van de afstandbediening en hou het knopje enkele secondes ingedrukt.
Stap 5
Zet het contact uit en test met de afstandbediening of de centrale vergrendeling werkt.
helaas werkt dit niet.
weet iemand hoe dit wel moet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
