Peugeot 106: koelreseviordop kapot?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
hallo
ik wilde vragen, als mijn thermostaat open gaat dan komt er veel koelvloeistiof uit me resevior, zou me dop kapot zijn?
geen olie in me vloeistof, of andersom motor is perfect!! graag snel bericht is zo koud nu blaast me kachel alleen koude lucht en motor iedere x warm :(
mvg cor..
puntohgt
330 km
Ik vermoed dat uw themostaat NIET opengaat! Hierdoor wordt de motor te warm en zou hij in eerste instantie wel warme lucht moeten blazen.
Als natuurlijk door overdruk en te warm worden de koelvloeistof uit uw reservoir spuit zal inderdaat de lucht terug koud worden wegens te weinig koelvloestof in het systeem.
Vul eerst je koelvloestof even bij, start de motor en laat hem warm draaien! Als de temperatuurmeter ongeveer staat waar hij normaal moet staan voel je eens aan uw radiator. Als je geen temperatuurmeter hebt voel je aan de dikke darm aan de radiator of die warm wordt.
Als nu de koelvloeistof begint weg te spuiten voor je radiator warm wordt is het gewoon uw thermostaat die je moet vervangen.
ls uw radiator wel warm en het water spuit toch weg heb je wel degeleijk en lekkende koppakdichting.
Er komt geen olie in uw koelvloeistof als het lek in de koppakdichting van de cilinder naar de koelvloeistof gaatjes in uw cilinderkop gaat dus er moet zeker niet altijd koelvloeistof in uw olie zitten.
Ik hoop voor u dat het gewoon de thermostaat is!
in de dop van mijn gti zit ook een thermostaatje.., kan die niet kapot zijn dat ie voor overdruk zorgt?
puntohgt Topicstarter 330 km Reageer
[quote=puntohgt]in de dop van mijn gti zit ook een thermostaatje.., kan die niet kapot zijn dat ie voor overdruk zorgt?[/quote]
Hier zit een overdruk klep in en geen thermostaat!
Probeer eerst eens wat ik u gevraagd heb!
hoi ivo
ik heb gedaan wat u zei, de motor ff laten draaien en voordat de radiateur warm is gaat ie spuiten na ff gedraaid te hebben.
dus dan is t mijn thermostaat? en klopt t dat die als ik voor mijn auto sta aan de rechterkant zit, onder t luchtfilter?
mvg cor
Waar die zit bij zo'n Peugeot weet ik niet maar dat zal u hier zonder twijfel wel iemand kunnen vertellen.
Begint hij bijna onmiddellijk te spuiten want dan heb je toch kans dat uw koppakdichting stuk is?
Wat ik wil zeggen, spuit hij nog voordat de motor echt te warm begint te lopen?
Hoe is het eigenlijk begonnen of heb je hem zo gekocht?
zeg maar als ik zo'n 5 min 2000 toeren laat draaien.. en is ineens gekomen eerst andere rubberring geprobeerd in de dop aantal maanden terug, en toen was t verholpen.. alleen is t van de week weer begonnen zeg maar.. ik ga iig een ander thermostaat proberen is maar 10 euro ofzo.. verders super soepel motortje enz..
nu alleen nog ff kijken waar ie zit haha..
als iemand dit nog zou kunnen vermelden??
zodra ik meer weet post ik t gelijk
groeten cor..
Thermostaathuis zit links op de cil. kop.
Bovenste radiateurslang los en dan huis met 2 of 3 bouten (M6) lossen.
Denk toch eerder aan koppakking.
hodejong 1.045 km Reageer
[quote=hodejong]Thermostaathuis zit links op de cil. kop.
Denk toch eerder aan koppakking.[/quote]
eerst maar eens kijken morgen!
goedendag,
ik heb vandaag de thermostaat verwijderd en geprobeerd, nu spuit er niks meer uit mijn dop :) dus ff nieuwe thermostaat halen en maar gelijk een nieuwe dop voor t expansievat!
bedankt voor jullie help!
groeten cor..
probleem verholpen.
Das goed nieuws!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
