Peugeot 106: Start soms wel en soms niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v (GTI)
Hallo
Ik heb een 106 waar ik een raar probleem mee heb. Als ik in mijn auto weg wil start hij prima, maar als ik hem even later uit doe na een stukje te hebben gereden doet de auto plotseling helemaal niks meer, of lijkt het dat de accu bijna leeg is. maar als ik het na een paar uur weer probeer is er niks aan de hand en start de auto gelijk?
Wat zou dit kunnen wezen, alvast bedankt
Gr jeroen
jeroenlan
al 15 jaar lid
ik zou beginnen met controle van de de spanning van het contact op het moment dat hij niet meer wil starten.
krijg je spanning op de startmotor tijdens starten vanaf het contact slot dan een lose draad op die stekker plek van de startmotor zetten en op de plus van de accu doen .
doet de startmnotor het dan wel dan meten hoeveel spanning erop komt.
doet hij het niet dan de plus grote schoon maken dus los maken en de contact vlakken op schuren en zelfde met de massa.
helpt dat dan ook niet dan de staertmotor vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Er zit net een nieuwe startmotor op, dus ik zou het eerste kunnen proberen.
Gr
jeroenlan Topicstarter 55 km Reageer
ja je weet in ieder geval dan dat die goed is dus is het nu nog niet in orde dan moet je het in de aan sturing of plus of min zitten.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
