Peugeot 206: Motor loopt op 3-cil.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v aut.
Bij koude start en koud weer gebeurd het regelmatig dat de motor op 3-cil. gaat lopen,en geeft dan aan ,,storing katalysator of storing uitlaatgas''.
Na een paar keer herstarten of even laten lopen is het goed.
Met warme moter geen problemen,en loopt hij goed ook na het starten.
Ook zit er soms bij de koude start een tik in de motor,en dit verdwijnt (meestal) als hij warmer word.
Kan dit een klepstoter of een injector zijn?
Heb er 5W40 senthetische olie in,en de bougies zitten er ong.7000km in.
Wie heeft een suggestie?
Gr.Jan
harth
al 15 jaar lid
lat hem eens uitlezen zou een bobine of verstuiver kunnen zijn die niet geheel naar behoren werkt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Daar had ik ook al aan gedacht,maar ik vroeg me af of je dit soort storingen achteraf kan uitlezen.
Zal het laten doen ,maar kon niet direct.
Bedankt Jan
harth Topicstarter 55 km Reageer
knippert het storings lampje of brandt hij?
Klepsteelverkleving van de uitlaatkleppen is de dader. Doe een spoeling via de inlaat en brandstofadditief. Neem contact op met iemand van Abcon of vraag Siem om raad, hij heeft kennis van deze produkten.
http://www.abconproducten.nl/
GOVA 4.495 km Reageer
Hoe zijn de vooruitzichten ?
