Peugeot 405 1.9 MI16: Motor maakt krijsend lawaai
Bouwjaar: 1988
Het probleem doet zich voor bij een koude motor (1e 5 min. na koude start) en stationair toerental.
Het lijkt op een v snaar die piept maar dit is het niet.
Het is een hard krijsend geluid.
Bij een klein beetje gasgeven tot ongeveer 1000 omw. is het al helemaal weg.
Als de motor warm staat is het ook bijna niet te horen.
Het lijkt uit het blok zelf te komen.
Iemand enig idee?
Peter8838
1.200 km
Spanner of volger van distributieriem?
geert3496 6.475 km Reageer
Druklager van de versnellingsbak?
RoelV 11.890 km Reageer
Opnemen (met pc ofzo) en even laten horen.
Oxo8322 390 km Reageer
Lager span rol of geleide rol?? Zeker weten dat het de riem niet is??? Even in spuiten met een cleaner of een beetje kaarsvet er tegen en dat weet je dat zeker.
Mussotje 1.505 km Reageer
Ik weet in ieder geval zeker dat het niet de dynamoriem is want met een nieuwe riem piept hij ook.
Het lijkt wel vanonder het kleppendeksel te komen.
Zou het misschien een nokkenaslager kunnen zijn of maken deze niet zo'n soort geluid?
(koude motor & laag toerental = dikke olie & weinig druk)
Peter8838 Topicstarter 1.200 km Reageer
Oplossing gevonden:
Met nieuwe riem bleef hij piepen en met andere dynamo ook.
DE KRUKASPOELIE WAS KAPOT.
Het buitenste deel draaide ten opzichte van het binnenste deel!
Dit is met de hand niet te voelen, dus ook moeilijk om achter te komen.
Ik kwam erachter door een streep op de poelie te zetten die niet meer in lijn stond nadat de motor even gedraaid had.
Andere poelie en het probleem is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
