Peugeot 405: Peugeot 405 1.8i '93: loopt niet meer
Bouwjaar: 1993
Tijdens het rijden viel in één keer de motor uit. Na een controle heb ik geconstateerd dat de bougies niet meer vonken.
Wat kan hier de oorzaak zijn? wat kan ik meten om een conclusie te trekken wat er kapot is?
m.v.g. Eric W
Eric2755
1.910 km
begin met vonk trekken aan bobine kabel,wel vonk dan oorzaak verdeelkap of rotor.
geen vonk krijgt de bobine spanning ja,
controle van bdp sensor geeft deze een spanning bij starten?
conroleer de stekker van de bdp gever (deze geven wel eens problemen) is dit allemaal in orde dan kan het onstekings moduul nog de oorzaak zijn
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Spanningsvoorziening ontsteking??
Ontsteking zelf??
Bobine??
Centrale hoogspanningskabel van bobine naar verdeler??
Mussotje 1.505 km Reageer
probeer eens de bedrading in de zekeringkast. Alles even een beetje heen en weer halen en weer aandrukken.
Succes, Jos
Verdelerkap ff loshalen en van de binnenkat bekijken en natuurlijk de rotor.
Dan de rest van de kabels nalopen.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Probleem is gevonden:
Oorzaak was de BDP sensor. De BDP sensor was beschadigd door een losgekomen onderdeel van het druklager wat naar boven geslingerd was en de BDP sensor had beschadigd zodat deze niets meer deed.
Eric2755 Topicstarter 1.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
