Peugeot 206: motor slaat af na ontkoppelen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: tu3jp
motor slaat af bij ontkoppelen 6 van de 10 keer toerental dan laag ongeveer 500/uitlezen geen storingen stappenmotor werkt/lamdasonde goed, vervangen al motoreenheid/bsi bobine met bougies en stappenmotorhuis gereinigen en motor verv.bekabeling doorgemeten niet stuk of beschadigd wie weet de juist oplossing
mos01
700 km
zie afslaan motor
mos01 Topicstarter 700 km Reageer
Als je de bobine ook al vervangen hebt dan zal het wel een elektrofil zijn, voor de zekerheid even nakijken.
Verder denk ik dat je ecu niet het signaal ''stationair"binnen krijgt. Ik weet niet of je parameters kan zien en welk testapp.je hebt. Maar zonder signaal stationair wat van de gaskleppositie sensor komt gaat de ecu niet over tot stabilisatie van stationair toerental. Kijk ook eens of je gasklepniet vervuild is en nog geheel dicht kan.
PT Nieker
inlaatdruksensor?
