ik heb het volgend probleem:
De toerenteller blijft regelmatig "vastzitten". Om hem weer op nul te zetten moet ik het contact uit en aan zetten en daardoor zakt de toerenwijzer weer naar nul.
Mijn vragen zijn:
* heeft dit invloed op de motor (ik denk van niet aangezien het geluid van de motor bij stationair draaien hetzelfde blijft) en de toerenteller wijzer is wat zwart aan het uiteinde.
* wat te doen in deze. De dealer geeft aan dat alle "klokken" zoals benzine, waterdruk enz enz vervangen moet worden aangezien dit 1 compleet geheel is.
Graag een duidelijk antwoord aangezien ik geen kenner ben van auto's.
vrgr Ed
de klokken gaan idd wel eens stuk, de klok moet idd in z'n geheel worden vervangen.
