mijn peugeot 406 1.8 16v break vertoond de volgende kuur:
als de motor net loopt,dus koud is,en ik rijd een klein stukje,
laat het gas los en trap de koppeling in,dan slaat de motor bijna af,
de toerenteller gaat even helemaal terug naar ca 400 omw/min en de aanjager en airco gaan dan ook uit,
de motor blijft wel doorlopen,en alles begint ook wel weer te werken,
maar het lijkt alleen op te treden als de auto pas gestart is en net van de automatische choke af is,
is de auto goed op temperatuur,dan is er niks aan de hand,en loopt de motor volgens de toerenteller rond de 1050 omwentelingen,en komt daar ook niet meer onder.
wie heeft enig idee wat dit kan zijn?
groeten Sieto
Dit kan een defecte sensor zijn (koel vloeistof temperatuur) of valse lucht of een weigerachtige stationair regelaar.
Wat raar is, is dat de aanjager en airco volledig uit gaan. Nu zakt het voltage wel omdat de dynamo ook bijna niet meer draait, maar het blijft raar.
Hoeveel toeren maakt de motor koud net na het starten?
Zitten de accupolen wel goed vast? En zijn ze schoon, geen bloemkolen? Zitten de aarde strips goed vast?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Beste is dat om met koude motor te doen, Dus de avond van te voren de auto brengen.
