Peugeot 406: Speling in achterwiel ophanging
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,816v
Gisteren heb ik nieuwe banden laten monteren en bij het monteren van het achterwiel voelde ik dat het wiel "los zit". Na goed gekeken te hebben blijkt er iets in de achterwiel ophanging speling te hebben. Ik dacht dat het reactie stangetje die net achter de trommel naar de carroserie loopt de oorzaak is. Heeft iemand dit probleem als eens gehad?
Alvast bedankt.
Groeten Jan
depex406
2.470 km
Als het inderdaad het reactiestangetje is, komt dit regelmatig voor. Bekent ''probleem'' bij 406en.
gr koen
koen206 255 km Reageer
Beste Koen,
Dan ga ik zo'n stangetje bestellen,is dit nu wat ze noemen een 406 met meesturende achteras.
Groeten Jan
depex406 Topicstarter 2.470 km Reageer
Vervang ze direct aan beide kanten. let wel op, de auto moet wel uitgelijnt worden.
gr koen
Dit stangetje zeker:
[url=http://img814.imageshack.us/i/onderzijde...][img]http://img814.imageshack.us/img814/4688/...[/img][/url]
Dat is inderdaad een bekende voor de 406. En zoals al vermeld, de auto moet daarna worden uitgelijnd (deze stangen bepalen de sporing van de achterwielen) dus vervang ze meteen beide.
Beste Richard,
Klopt dat is hem.
Ik kan het wiel flink heen en weer bewegen.
De automaterialen handel had hem op voorraad ik ga ze beide vervangen en uit laten lijnen.
Dank voor je reactie.
Groeten Jan
Beste Richard en Koen,
Ik heb het stangetje vervangen en het wiel beweegd niet meet.
Wel een opvallende constructie met die excentrische ringen,weet een uitlijner dan ook dat ze eerst de achterwielen moeten rechtzetten?
Ik heb wel eens een "uitlijner" vreemd zien kijken toen ik zei: "ik heb de spoorstangen achter vervangen, dus de auto moet opnieuw worden uitgelijnd" De reactie was: "spoorstangen achter???"
Dan zal ik vooraf vragen of ze de procedure voor een 406 kennen.
De auto is vandaag weer apk goedgekeurd ik ga die ander stang ook vervangen en uitlijner met kennis van de Peugeot zoeken.
Hij rijd trouwens weer als nieuw met die nieuwe stang erin.
Groeten Jan
