Ik heb een 607 2.2 16 V benzine Pack met 2 accu's BJ: okt,2003
Zette de auto in de garage en wilde een half uur later weer weg maar slaat niet aan. Scherm geeft OK en een 10 sec. later EPS/ASR defect, tevens loopt de bezinepomp niet. Zekeringen onder de motorkap bij de voorste accu zijn goed, maar komt geen stroom op.
Zet ik hier even 12 volt op en dan draait de benzinepomp wel maar wil nog niet aanslaan. Dubbelrelais van mijn auto geprobeerd op een 406 2.0 16V, deze 406 wil op mijn relais wel lopen. Is relais dus wel goed. Bij het uitlezen blijkt dat de er geen comminicatie mogelijk is met het centrale besturingssysteem.
Wat kan dit zijn?. Computer stuk, startblokkering, relais of sleutel opnieuw inlezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat je geen verbinding kunt maken met de centrale BSI wijs er eigenlijk al een beetje op.
