Peugeot 406: motor slaat vaak af
Bouwjaar: 1999
beste
mijn auto rijdt op benzine alswel gas.motor slaat gemiddeld per 100km 2 keer tijdens het rijden af;zowel op gas en iets minder op benzine.
gasinstallatie is helemaal gecheckt en peugot dealer heeft de wagen doorgemeten en geed afwijkingen gevonden.
bombine gallerij is vernieuwd en ook de bougies.
wie kan me helpen voor dit bijzonder vervelend probleem.
(als de wagen afslaat in een langzame bocht,valt de stuur-en rembekrachtiging natuurlijk ook uit met alle vervelende gevolgen,mijn vrouw durft er niet meer mee te rijden)
wie kan me helpen?
bvd
piethein maas
pietheinmaas
135 km
stappenmotor voor regeling stationair toerental defecf? dit levert vaak geen zichtbare storingen op.
harry4203 39.550 km Reageer
beste harry,
bedankt voor je bijzonder snelle reaktie.nog een vraagje:waarom doet zon probleem zich niet konstant voor ipv 2 of 3 keer per 100km?en wat kost een stappenmotor en zou het dan echt opgelost zijn?
vrgr
piethein maas
pietheinmaas Topicstarter 135 km Reageer
het kan zijn dat hij in het begonstadium van kapot gaan zit.je kunt em demonteren en proberen te reinigen, maar meestal helpt dit niet.gezien de prijs is het misschien wel de moeite waard,uit mijn hooft ong 80-120euro afhankelijk van type. ik ga er nu overigens wel vanuit dat er een xu-motor in hangt, klopt dat?. rijdt ie verder goed? houd niet in of zo?
hoi harry,
wagen rijdt verder goed en houd beslist niet in als ie rijdt.
het is een xu-motor.het probleem duurt nu al zon 4 maanden.
waar zit de stappenmotor en kan ik die als amateur knutselaar
demonteren?
vrgr
pietheinmaas
hij zit in het gasplephuis, cil-vormig zwart motortje. luchtfilterhuis eruit peuteren en je kunt erbij. wel eerst accupool eraf halen, en na montage eerst 10sec contact aanzetten en dan pas starten. (hij zit vast met 2 torx-boutjes)
ps: uw handigheid kan ik vanaf de computer natuurlijk slecht inschatten.
hoi harry
eergisteren de stappenmotor en nieuwe accu vervangen en geplaatst.accu was toevallig na 3 jaar alweer kapot.
auto blijft zelfde probleem geven.
had misschien bij het plaatsen van de accu de wagen opnieuw geprogrammeerd moeten worden?
zoniet,waar moet ik t dan gaan zoeken?
bij de onsteking,hogedrukpomp of electrische bekabeling misschien?
ik ben er een beetje moedeloos van..
vrgr
piethein
als je na het plaatsen van de accu ook eerst maar 10cec het contact aanlaat alvorens te starten hoef je niks te programmeren. op benzine is het probleem ook niet weg?
even voor alle duidelijkheid, slaat ie af als ie stationair staat te draaien, voor een stoplicht of zo, of echt tijdens het rijden?
hallo harry
wagen slaat af zowel op benzine als op gas.meestal tijdens het rijden en soms stationair.
wat nu?
vrgr
piethein maas
ikzelf ben bijna ten einde raad mat mijn 406. Alleen maar ellende en de dealer kan nooit snel het defekt vinden. echt een heuse moneyburner..
hallo jos,
bedankt voor je medeleven.echter ik wil je vragen heb jij soortgelijke problemen gehad als ik en hoe hebben ze dat toch opgelost?
vrgr
piethein
Dit heb ik gehad met mijn P406 2001, EW-10, AG installatie. Na het vervangen van de gasinjectors en het plaatsen van een filter voor de gasinjectors (Modificatie!!) was het probleem voorbij. Het bleek dat de verstuivers erg vervuild waren. Let op: Het probleem kwam voor, precies op het moment van overschakelen van benzine op gas! Ik weet niet of dit bij jou het geval is.
Succes
