Peugeot 206: Motor stijgt naar ong. 2000 toeren zonder gas te geven
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 TU3JP
Allen,
het komt de laatste tijd vaker voor met name na het starten (wat ook al niet vloeiend gaat) dat de motor ineens naar de 2000 toeren stijgt zonder dat ik gas geef. Al rijdend wil dit ook geregeld voorkomen, oftewel als je gas los hebt om uit te rollen neemt de auto gewoon een loopje met je en geeft gas bij. Zwaar irritant en gevaarlijk, ik moet dan noodgedwongen de koppeling intrappen om niet ergens tegenaan te rijden. Vervolgens daalt het toerental weer naar stationair.
Het is wel opvallend dat dit vaker voorkomt na/tijdens regenachtige koude periodes en bij warme droge periodes minder. Alhoewel hij het vanochtend ook weer deed toen ik hem startte en het is de laatste dagen toch warm en droog weer geweest.
Klinkt iemand dit bekend in de oren en zo ja waar zou dit aan kunne liggen?
Alvast bedankt.
Mvg Robert
Bumper83
555 km
controleer of vervang je stationaair regelmotor dat op je inlaatspruitstuk vast zit geschroefd
kan zijn dat stifje vast zit waardoor hij laat reageerd
stifje en plek waar stifje ingaat wel even goed reinigen
hallo, ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn peugeot 206, hij is ook van 1999 en op een dag toen hij stationair stond te draaie schoot hij ook vanzelf naar de 3.000 toeren ik verschrok mij rot want dit vond ik wel heel raar, maar later bleek ook dat mijn stationaire regelmotor(stappenmotor) kapot was nadat deze was vervangen heb ik dit nietmeer aan de hand gehad. aan het penneke komen is niet zo een goed idee omdat deze dan helemaal ontregeld is.
