Mijn peugeot lekt al een tijdje moter olie.
De koppaking is het waarschijnlijk niet omdat hij geen kvs verbruikt en niet raar loopt of rookt.
Ik dacht eerst dat het een slang onder de auto (zie foto) maar dit is volgens mij een leiding van de stuurbekrachtiging?? De slang zit bij de versnellingsbak.
Op de foto is te zien waar hij olie lekt. Wat zal hier de oorzaak van zijn? is dit een krukas keerring? Of kan het ook iets anders zijn?
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/15/...][img]http://img15.imageshack.us/img15/1726/im...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/37/...][img]http://img37.imageshack.us/img37/8761/im...[/img][/url]
mvg Ralph
ik heb hem op een brug gehad.. helemaal schoongemaakt een stukje gereden toen weer op de brug gezet en deze foto's gemaakt. is moeilijk te achterhalen waar het nou precies vandaan komt..
en het is inderdaad moterolie heb ik me laten vertellen.
maar de versnellingsbak moet er hoogst waarschijnlijk dus af?
kan iemand een indicatie geven wat dit ongeveer gaat kosten om te laten maken in een garage?
Hoi Ralph en Hans,
Volgens mij heb ik het zelfde probleem met onze 206 GTI.
Bij ons is de versnellingsbak er al af geweest , koppeling, glijbuis, druklager vervangen en de krukaakeerring achter het vliegwiel.
Hij blijft maar lekken idd, die eindstop van het oliekanaal is een goede tip Hans, ik ga iol met mijn monteur om de bak er nog eens af te halen volgende week zaterdag en dan weten we meer.
Voor jou Ralph, kosten zijn ongeveer 5 tot €600 als jezelf de onderdelen imitatie regeld via Brezan oid.
Arbeidsloon zit bij mij er bij in begrepen€300 hangt af bij wie je het het laat maken, de keus is de dealer of een andere manier op zaterdag , als je begrijpt wat ik bedoel.
Hoop dat je er iets aan hebt.
Jullie horen de afloop van onze auto nog wel.
Grt. John
De leiding waar de druppen aanhangen is inderdaad van de stuurbekrachtiging. Zo aan de kleur van de olie te zien, gok ik op motor-olie? Waar het vandaan komt? Kan krukaskeerring zijn, maar evengoed een eindstopje van een oliekanaal achter het vliegwiel. In beide gevallen moet de versnellingsbak gedemonteerd. Reinig de oliesporen bijv. met remmenreiniger en probeer eerst te achterhalen door stationair lopen op brug, en eventueel een kort proefritje, of het ook daadwerkelijk vanachter die hoek van de versnell.bak komt.
hans4074build
speed28.090 km
