Peugeot 308: motor storing
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
auto geeft motor storing bij uitlezen geeft hij de bobine aan inmiddels bougies en alle bobines vervangen maar motor lampje gaat steeds weer branden en op drie bobines lopen en geeft dan ook tal van andere storingen aan contact gehad met peugeot en die zeggen computer vervangen maar zegt ook het niet zeker te weten al een hele hoop censoren gecontroleerd soms gaat de storing ook van zelf uit maar iets later komt hij weer terug altijd begint het met uitval vqn bobine
peugeotnatasja
65 km
al 10 jaar lid
Kabelbreuk ergens?
HEBBEN WE OOK AAN GEDACHT ZIJN NU OP ZOEK NAAR IEMAND DIE DE DRADEN KAN LEZEN
peugeotnatasja Topicstarter 65 km Reageer
Draden hoef je niet te lezen, wel doormeten.Dan ook graag de precieze fout code vermelden incl bijbehorende omschrijving.Maakt het overzichtelijker.
GA IK DOEN ALS WE IEMAND GEVONDEN HEBBEN
ecu is nagekeken en geen defecte gevonden gaan hem nu terug plaatsen lijkt een vreemd probleen het enige wat ik er over kan zeggen nu dat het op het probleem van poldermechaniek lijk die ook op deze site staat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
