Peugeot 308: olie verbruik
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
mijn peugeot 308 1.6 heeft een erg hoog olie verbruik +/- 1liter op 700km km st.v.d.auto is bijna 140000km
wat kan de oorzaak zijn en wat in er aan te doen?? b.v. dank voor de info.
h.j.brinks
205 km
al 15 jaar lid
Je kan eerst eens kijken of er geen lekkage is van olie.
Onder de motorkap kijken op sporen van olie.
Als je thuiskomt met warme motor een groot stuk karton onder auto plaatsen onder de motor en daarna als de motor afgekoeld is controleren of er olie op ligt dan weet je meer.
1 liter per 700 km is erg veel, als de motor dat verbruikt heb je dikke blauwe rookwolken en een groot probleem op komst.Ik hoop voor je dat het ergens uit lekt. Het bouwjaar of model klopt trouwens ook niet, de 308 is in 2007 geïntroduceerd.
er zijn motoren die vanaf nieuw olie verbruiken je geeft ons niet aan welke motor het is
dus de motor lekt of verbruikt olie
verbruiken van olie kan zijn oilseals of zuigerveren
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
