Hallo
heb een 206 van 2003 met 1.4 motor, daar brand het motor storingslampje van, bij garage uitgelezen (geen peu dealer)geeft aan, storing inlaat temperatuur sensor, - 40 graden, storing is niet te wissen.
deze 206 heeft helemaal geen inlaattemp,sensor,
heeft iemand een idee wat dit kan zijn ??
Althans, deze zou aanwezig moeten zijn. Gezien de fout is er een onderbreking in het circuit.
Is er wat gebeurd met het inlaat spruitstuk? Dat de sensor mist bijvoorbeeld?
N.B.: Om een motor met map-sensor goed af te stellen (zeker qua mileu) heb je die inlaat lucht temperatuur nodig.
Nog los van de wettelijke eis dat deze aanwezig moet zijn (EOBD).
