Ik heb hier een 206 staan die niet meer start.
De brandstofpomp draait niet. Er komt spanning van 9.7v op de stekker wanneer deze niet is aangesloten op de pomp.
Wanneer ik de stekker op de pomp steek valt de spanning weg. Ik dacht aan een massa probleem maar heb een rechtstreekse massa gelegd en pomp draait nog niet.
Dus een nieuwe pomp besteld maar het probleem is niet opgelost. Heb al een beetje gesurft en vind regelmatig iets terug over de relais en de botsschakelaar maar vind geen van beiden terug.
Kan er mij iemand helpen of tips geven??
Alvast bedankt.
Groeten
het probleem zit dan natuurlijk in de voeding zelf. Je hebt dan last van een zogenaamde 'overgangsweerstand'.
dus ergens in het traject van de accu naar de stekker zit een weerstand, hetzij in een connector, hetzij in een relais.
