Heb deze keer geen vraag maar misschien kan ik andere mensen op dit forum hiermee helpen.
Onjuiste temperatuursaanduiding als gevolg van een defecte temperatuursensor in de rechter buitenspiegel.
Terwijl er een dik pak sneeuw op de weg ligt en de strooiwagens door de straat rijden is het volgens de temperatuursaanduiding volop zomer.
Komt bij Peugeot en Citroen regelmatig voor dat de temperatuursensor in de rechter buitenspiegel defect is.
Instructie:
Spiegelglas helemaal naar binnen en omhoog draaien.
Als je het spiegelglas aan de rechterkant iets naar je toe trekt zie je 2 ijzeren pennetjes zitten, zie onderstaande foto.
Duw het ene pennetje richting het andere pennetje en duw het dan van je af zodat de veer losspringt.
Als het spiegelglas niet meteen los komt dan doe je hetzelfde met het andere ijzeren pennetje.
Daarna spiegelglas uitnemen en op een veilige plaats wegleggen.
Draai daarna de 3 torx-schroeven (torx 10) van de spiegelmotor eruit en laat de motor buiten de spiegelunit hangen, zie onderstaande foto.
Daarna onderop de spiegelunit 2 torx-schroeven (torx 20) eruit draaien.
Nu zitten er achter het sierkapje bovenop de spiegel ook nog 2 torx-schroeven maar na het los willen wippen van dat sierkapje brak meteen het eerste nokje al af dus heb ik dat sierkapje mooi laten zitten en iets anders bedacht wat nog veel makkelijker gaat.
Haak een inbussleuteltje tussen de buitenkant van de spiegelunit en de binnenrand, trek deze naar je toe zodat er ruimte ontstaat tussen de buitenkant van de spiegelunit en de binnenrand en frummel de temperatuursensor er tussenuit, zie onderstaande foto.
Knip beide draden van de temperatuursensor 1 voor 1 door en zorg ervoor dat de draad die uit de spiegel komt lang genoeg is om er makkelijk aan te kunnen werken (strippen, krimpkous er omheen en solderen).
Als je de draden aan elkaar gesoldeerd hebt en de draden met krimpkous geïsoleerd hebt dan kan je de temperatuursensor er weer op dezelfde manier terugplaatsen zoals je deze hiervoor verwijderd hebt en zorg ervoor dat het "overbodige" draad helemaal achterin de spiegelunit verdwijnt zodat deze niets kan blokkeren.
Plaats de veer van het spiegelglas terug en zorg ervoor dat de ijzeren pennetjes weer achter de kunststof nokjes zitten, zie onderstaande foto's.
Positioneer het spiegelglas, plaats de duimen ca. 2,5 cm vanuit de zijkanten en druk voorzichtig het spiegelglas vast op de spiegelmotor.
Spiegelglas is tot ca. 2,5 cm uit de zijkanten achterop verstevigd met plastic, in het midden is deze niet verstevigd.
