Ik heb het probleem al eens eerder gemeld maar ik heb geen reacties ontvangen. Dus ik probeer het nog eens...
Mijn Peugeot Partner uit 2001 met een 2.0 HDI motor stottert. Dit stotteren gaat gepaard met een springende snelheidsmeter. Ook wanneer de auto stil staat met draaiende motor springt de snelheidsmeter alle kanten op.
Soms valt de snelheidsmeter stil en dan loopt de motor opeens weer netjes.
Volgens mij duidt dit op een elctronische storing maar ik heb geen idee wat het kan zijn. Naar de garage durf ik niet want ik ben bang dat er hoge onderzoekkosten aankomen...
Waar haalt de snelheidsmeter zijn signaal vandaan?
Of wie weet wat het probleem kan zijn?
https://youtu.be/zu3_0AogsP0
https://youtu.be/Mvtx--xFSQo
Na eerder zoeken ( èn kosten) bleek uiteindelijk een stekkerverbinding op/bij de versnellingsbak slecht te zijn / slecht contact te maken. Na reiniging / herstel (?) was en bleef het probleem weg.
Hopelijk kan hiermee je zoektocht gerichter zijn en verkort worden.
Succes ermee !
