Peugeot 406: motor temperatuur
Bouwjaar: 2000
Ik ben in het bezit van een Peugeot 406 HDI, het probleem is dat de motortemperatuur tijdens het rijden in Frankrijk bij het omhoog gaan
van een lange stijgende heuvel oploopt, ik heb dit tijdens het rijden kunnen opvangen door de kachel steeds hoog aan te zetten.
Wie kan mij zeggen wat dit kan zijn.
Hans4048
395 km
al 23 jaar lid
Hans,
Ik weet niet wat de kilometerstand van de auto is ,maar bij veel kilometers zou het kunnen zijn dat de radiateur inwendig verstopt zit.
Bij zware belasting schiet de koeling dan te kort.
Ook uitwendige vervuiling kan dit veroorzaken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Als een een motor belast wordt (zoals een heuvel oprijden ) vindt ik dat toch volstrekt normaal dat de temp. oploopt. Als het in Belgie ook boven de 30° loopt bij mij de temp. ook op tot aan 90° waar ie normaal op 80° blijft steken...( Het beste wa je kunt doen is eens controleren of de schroef aanslaat...)
greetz tom
greetz tom
Skylimit 175 km Reageer
Zie ook de andere opmerkingen over de motortemperatuur.
Het oplopen is normaal. Het rode gebied begint pas bij 120°
Ook de mijne doet dit, en er zijn meer topics hierover. In principe zijn er twee koelvinsnelheden. De eerste trap slaat aan bij 93 graden, de tweede trap bij 108° dan koelt hij als een dolle.
Gewoon met beleid omhoog rijden. Paar kilometertjes minder snel omhoog doet wonderen. Overigens hebben bijna alle peugeot diesels dit.
succes
Belangrijk is om zo te rijden dat er nog wat vermogen over is. Continu volgas een berg op "stomen" zal op den duur niet goed zijn voor een diesel. Beter wat meer toeren zodat de motor in zijn meest efficiente gebied loopt dan weinig toeren zodat ie bijna afgewurgd wordt.
