Peugeot 508: motor warmt zeer traag op
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Ik heb nu 16000km gereden met mijn nieuwe 508 2Blue HDI GTline en zit met een merkwaardig probleem nl. dat de motor zeer traag opwarmt. Ik moet ong. 15km gereden hebben alvorens de koelwatertemperatuur bereikt is (waar de thermostaat zijn werk begint te doen) en nog eens ong.5km verder voor stabilisatie van de olietemperatuur. Heb dit nog nooit meegemaakt bij vorig modellen 607 en 506. Ik vrees dat ze mij bij de eerste onderhoudsbeurt niet ernstig zullen nemen.(kwestie van garantie of dgl.)
Zou dit een slecht werkende thermostaat kunnen zijn?
Nog een toemaatje:tijdens de inrijperiode (eerste +/- 2000km)zag ik stevast de olietemperatuurmeter stabiliseren op wel 130°;
Naderhand is dat altijd ong.90°,vergelijkbaar met de koelwatertemperatuur.
Met dank
Werner
peugeotfan
2.945 km
al 18 jaar lid
Nog nooit een diesel gereden in winter periode??
Als je de verwarming meteen op een hoge stand laat blazen dan is 15km heel goed mogelijk.
Diesels produceren weinig restwarmte, daarom zo lekker zuinig.
Meeste energie gaat in voortstuwing, weinig restwarmte.
Gevolg is dat het opwarmen van de motor een stuk langer duurt dan bij een benzine uitvoering.
En ja, opwarmen van de olie duurt nog langer dan de koelvloeistof. Meeste auto's hebben geen olietemperatuurmeter. En dus zie je dit meestal niet.
Er is ook niet zoiets als dé motortemperatuur. Afhankelijk van de plaats in de motor zijn er behoorlijke temperatuursverschillen.
Diesels hebben vrijwel altijd een hulp-verwarming voor het interieur.
Je kan de dealer vragen deze te controleren op werking.
Het is heel goed mogelijk dat alles gewoon naar behoren werkt.
Hartelijk bedankt, Erik.Wat je zegt is geruststellend. Het kan dus zoals ge zegt ook te maken hebben met verbeterde motorprestaties. In vgl. met mijn vorige (607) is het verbruik weerom 10% minder. wijst dus op minder verliezen. Ook die olie op mijn 508 (specificatie 0W30 !) kan misschien een gunstig gevolg hebben...
peugeotfan Topicstarter 2.945 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
