Peugeot 508: mogelijk probleem met Engine suspension system (active dumper).
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Peugeot 508SW 2.2 Hdi GT
Er zit een resonantie/trilling in de auto bij het afremmen op de motor en vanaf stationair tot ca. 1500 toeren, bij stilstaan in drive nemen de trillingen toe.
Mogelijk zit er een probleem in het Engine suspension system (active dumper), part. nummer 1606659280
Weet iemand waar de electronic unit zit ( om los te koppelen en hoe je kan bepalen welke onderdeel defect is ( of moet je de gehele set vervangen ).
Alvast bedankt.
wrdewit
105 km
Dit systeem is gewoon uit te lezen via een globale test ( ook bij universele garage ) maar nog beter is om ook het logboek van de BSI uit te lezen ( dealerwerk )
Dit voorkomt het nutteloos vervangen van onderdelen en om de kosten zo laag mogelijk te houden .
Plaats bij uw volgende melding ook even de laatste 8 cijfers van het chassisnummer . Kan ik met u meekijken in de PSA database .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
