Peugeot 508: Storingen op dashbord
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Ongeveer 2 weken geleden kreeg ik verschillende storingen te zien op mijn dashbord (Abs, ESP, versnellingsbak automaat, motermanagent) ook valt de snelheidsmeter en kilometerteller uit.
4 weken geleden had ik een slechte accu, deze heb ik vervangen door de zelfde merk accu exide 77a ( vorige was 72a dacht ik).
Anderhalve week ben ik naar een “specialist” geweest, die heeft na 3 dagen geconstateerd dat er een kabelbreuk aanwezig was en heeft dit naar zijn zeggen opgelost. En dus het probleem opgelost.
1 week later kreeg ik Percies de zelfde storingen. Die verdwenen de volgende dag. Vandaag 3 dagen later krijg ik weer dezelfde storingen te zien. Ik ben terug gegaan naar de garage van de “specialist” die heeft wat geprobeerd maar het is nog steeds niet gelukt.
Kan iemand mij hiermee helpen, inmiddels lopen de kosten hoog op en het probleem is nog steeds niet opgelost.
Ik ben ten einde raad, wellicht kunnen jullie me verder helpen.
Bij voorbaat dank!
Groet Youssef
Youss sed
75 km
al 8 jaar lid
Beste , plaatst u eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer . Kan ik in de PSA documentatie uw auto raadplegen .
CL018166
Youss sed Topicstarter 75 km Reageer
[quote=Youss sed]Hallo,
Bij voorbaat dank!
Groet Youssef[/quote]
Rem licht schakelaar storing?
j@n-willem 3.440 km Reageer
[quote=j@n-willem]Rem licht schakelaar storing?[/quote]
Kun je specifieker zijn, want mijn remlichten werken uitstekend.
Lees hem uit bij je *specialist* en daar komt waarschijnlijke uit remlicht schakelaar. Deze heeft een dubbel werkend systeem, zowel je remlivhten als elektrische gedeeltes.
Béter?
[quote=j@n-willem]Lees hem uit bij je *specialist* en daar komt waarschijnlijke uit remlicht schakelaar. Deze heeft een dubbel werkend systeem, zowel je remlivhten als elektrische gedeeltes.
Béter?[/quote]
Tijdens het uitlezen kwam geen remlichtschakelaar uit, wel de storingen die ik op het dashbord krijg. We kunnen altijd een nieuwe schakelaar erin zetten om uit te sluiten
Het uitlezen moet gebeuren in het logboek van de BSI ( dealerwerk ) en niet via de globale test . Hierin vind u ook vrijwel zeker andere storingen welke mogelijk ook betrekking hebben op uw meldingen .
Alle tekst hoeft niet steeds opnieuw worden verstuurd, leest niet prettig.
Succes ermee
Gr jw
Al vorderingen??
Gr jw
Nog helemaal geen vorderingen. Ik ben nu echt ten einde raad.
Gr Youssef
Dan toch de dealer en of PSA specialist ten rade gaan? Wat René ook al had gezegd Naar 3 weken ten einde raad.,Lijkt mij een goede suggestie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
