Peugeot 508: foutcode P0606 + P1340
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 5GZ, Motorinhoud (cc): 1598
Motor gaat in noodloop bobijnen zijn enkele maanden geleden vervangen 55012 km wil iemend met ons meedenken.
EUROP 1
600 km
al 9 jaar lid
Hey goedemorgen
Heb je beschrijving van de foutcodes?
Ik denk in de richting van vervuilde inlaatkanalen en kleppen en opgerekte distributie. maar ik weet dat ook niet zeker .
oldtimer 24.360 km Reageer
Houd de auto in?
Wat is je beschrijving bij de foutcodes?
Wanneer gaat de auto in noodloop? Warm/koud?
Met optrekken?
De foutcode 0606 is meestal een code die er bij komt in de ecu. Interne fout!
Draaid je koelfan ook op hoge snelheid als de foutcode aanwezig is?
Lampje motor gaat bij koude motor direct aan en motor daverd en houd in koelfan draait op volle snelheid dit is om cat. te beschermen.
Ik begin al te denken dat distributieketting het probleem is dan zitten we natuurlijk nog wel met interne storing ecu.
EUROP 1 Topicstarter 600 km Reageer
Ik denk dat je even met deze auto naar een dealer moet, ik weet het niet helemaal zeker maar misschien is er nog een coulance regeling .
Maar vragen kan altijd natuurlijk.
Ketting is wel heel snel en komt bij 2016 model eigenlijk niet meer voor, of er moet echt iets heel mis zijn!
Bougies wel Okey?
Interne fout ecu geeft hij altijd aan als er foutcodes in staan
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer . Kunnen we eerst eens uitzoeken wat PSA hier over zegt , voordat er weer van alles gespeculeerd word .
Klopt idd alleen dat is toch meestal het eerste wat je doet met een auto van 2016!
chnr.GL011923 bougies zijn pas vervangen.
Beste .
Wat ik in de historie kan zien is dat er op 11-10-2017 een reparatie bij de dealer is uitgevoerd .
Het betreft het uitlezen van de motor ECU en het vervangen van de bougies. De uitgelezen storingcodes zijn niet vermeld dus geen idee wat er aan de hand was .
P0606 bestaat eigenlijk uit 4 verschillende mogelijkheden . ( zie foto 1 )
Het gaat om de laatste 2 cijfers welke dus door een universeel uitlees apparaat niet worden weergegeven .
De verschillen in de oorzaken en mogelijke oplossingen verschillen ook niet erg veel .
Wat u wel kan zien op foto 2 is dat door P0606 het storingsdiagnoselampje niet gaat branden , en de motor ook niet in de noodloop gaat .
De motorventilator zal hierdoor ook niet in werking treden .
Wat er wel gebeurd ziet u onder hoofstuk : Belangrijkste mogelijke gevolgen voor de klant .
Dus de P0606 is wel degelijk een belangrijke storingscode .
Nu staat er in de PSA database geen directe oplossing voor deze code .
Ik zou even contact opnemen met de plaatselijke dealer , zoals oldtimer ook al aangeeft .
De mogelijke oplossing kan wel eens een software update zijn .
Dan de P1340 .
In de coulance lijst staat bij dit type motor ( EP6FDT ) niets meer vermeld over vervuiling of kettingrek .
Het zou bij dit type motor zijn opgelost , vandaar dus geen vermelding meer .
Echter door deze Pcode gaat de motor wel in de noodloop en gaat het diagnoselampje wel branden .
Ook zal de motorventilator op hoge snelheid gaan draaien en worden de snelheids begrenzer en de cruise control uitgeschakeld .
Ik heb u een lijst van mogelijke oorzaken van deze P code meegestuurd ( foto 3 , 2e bericht )
Begin eens met het wisselen van de bobines ( cil 1 naar cil 4 ) en kijk of de storing meegaat ( moet dan P1337 worden )
Indien niet opgelost , voer dan eens een compressiemeting uit , en als het mogelijk is een cilinder lektest .
Mogelijk word ook deze storing opgelost door de ECU update , omdat ik weet dat de gevoeligheid van de pingel ( klop ) sensor ook aangepast word .
Misschien kan u de software versie uitlezen .
Ik heb de software waardes bijgevoegd ( 2e bericht )
De referentie en de versie moeten minimaal gelijk of hoger zijn dan opgegeven .
2e bericht .
Aanvulling , ter info , op bovenstaand bericht met betrekking vervuiling en kettingrek .
Het blijkt dat er in de " nieuwe " THP motoren met een F aanduiding , een wijziging / verbetering heeft plaats gevonden wat betreft de klephoedjes , de zuigerveren en de ketting om de klachten tegen te gaan .
De onderdelenvoorraad is ook aangepast en u zal dus bij vernieuwing van deze onderdelen bij PSA altijd de nieuwere versie krijgen .
Problemen opgelost nwe. bougiesgeplaatst met voertuig gereden na rit heb ik storingen kunnen wissen ook deze van ecu bedankt voor jullie hulp.
Op 10 - 11 - 2017 waren de bougie,s vernieuwd . Op 14 -11- 2018 schrijft u dat ze wederom pas waren vervangen en toen geen oplossing . En nu weer vervangen . Binnen 55.000 km dus al 3 keer .
Ben bang dat de definitieve oplossing niet in de bougie,s zit .
Hoop het beste voor u . Bedankt voor uw feedback .
Probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
