Peugeot Expert: motor wisselen peugeot expert
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 diesel 220c
hey
de motor van mijn peugeot heeft het opgegeven en wil er een nieuwe motor erin plaatsen mijn vraag is
kan ik de motor van een 405 1.9 diesel ook erin plaatsen de motorcode d9b klopt maar zijn er nog verschillen in?
mvg cetin
cetin38
125 km
al 18 jaar lid
Als je motorcode goed is dan zal het wel lukken denk ik. De koppeling kan anders zijn omdat de expert wellicht een andere transmissie heeft dan de 405. Verder moet je even naar het uitlaatspruitstuk kijken,dat kan ook anders zijn.
De verschillende koelvloeistofslangen zal je denk ik moeten overbouwen.
koppeling is anders, ook motorsteunen zijn licht afwijkend, ook karter kan verschillen
dikwijls alleen kaal blok hetzelfde
asx 6.425 km Reageer
bedankt voor julie snelle reactie nog een vraagje en de electronica moet ik de kabelboom ook overzette of aanpasse?
mvg cetin
cetin38 Topicstarter 125 km Reageer
bekabeling van expert gebruiken, waarschijnlijk ook brandstofpomp overzetting in verband met startonderbreker
bedankt voor de snelle reacties en nu effe op zoek naar een goede motor met weinig kilometers:D
mvg cetin
www.onderdelenzoeker.nl of Bart Ebben. Meestal hebben de meeste XUD's in Nederland veel kilometers. In belgie heb je denk ik meer kans op een motor met weinig kilometers, daar is de wegenbelastingwetgeving mbt brandstoffen anders.
Als de blauwe en zwarte stekker op de pomp hetzelfde zijn kan je de pomp ook gewoon laten zitten.
bewise 1.995 km Reageer
www.totaalgarage.be heb daar al vaker goedkoop motoren vandaan getoverd. Hebben vaak veel voorraad (vooral Belgische en Franse diesels, gezien ze daar veel voorkomen), prijzen zijn iets netter dan hier. Oude blok inleveren.
Check ook even of je motor misschien in auto's van andere merken is geleverd, bv. Japanse merken: De Franse dieselblokken op een Japanse sloop zijn vaak bijzonder goedkoop.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
