Peugeot 305 1979: Motorblok op standaard zetten, is dit mogelijk?
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300
Goedenavond liefhebbers,
Ik heb een tijdje geleden een tweede motorblok gehaald voor mijn 305 uit 1979.
Deze wil ik compleet naar nieuwstaat brengen en dan swappen met die er nu in zit, om die dan aan te pakken.
Hiervoor heb ik geen ruimte voor een takel, wel voor een motorBLOK standaard.
Voorbeeld van standaard die ik wil halen - ZIE AFBEELDING
[b]Heeft er iemand hier ervaring mee of de nodige kennis van om mij te kunnen vertellen of dit mogelijk is?[/b]
Want in tegenstelling tot andere motorblokken zit het versnellingsbak onder het blok.
[b]Heb dus ook geen idee waar ik het aan kan bevestigen.[/b]
Bij andere motoren (bron: youtube - zoekwoorden: [i]engine stand [/i]) wordt het vliegwiel verwijderd en worden de 4 pinnen bevestigd aan de gaten bij het vliegwiel.
Foto met blok eraan vast - ZIE AFBEELDING
srananmang
335 km
al 6 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 305 of stel zelf een nieuwe vraag.
