Ik heb hier een 607 2.7 hdi uit 2005 met de volgende storingen:
P6085. Motorschakelapparaat "voeding"
P---- Spanningsvoorziening te laag
P--- Hoofdrelais "voeding"
Ik zal in het kort uitleggen wat er precies is gebeurt met deze auto.
Deze auto is enige tijd geleden verkocht aan een autobedrijf. Deze hebben de volgende dag geconstatteerd dat de accu was leeggeraakt, dus hebben ze de accu vervangen door een universele accu ( zit links achter in de kofferbak. Er zit zover ik heb kunnen zien verder geen 2de accu in)
Hierna hebben ze de tankinhoud gedeeltelijk leeggehaald en de auto in de showroom geplaatst. Een aantal weken later toen ze de auto weer wilden starten wilde de auto niet meer blijven lopen. Auto start en loopt. Naa een aantal seconden slaat deze weer af. Motormanegement lampje gaat branden. Als je dan weer wil starten slaat ie helemaal niet meer aan en hoor ik de brandstofpomp ook niet meer draaien.
Ik krijg de foutcodes niet gewist. Ik heb alle zekeringen nagekeken. Deze zijn allemaal intact. Ook de zwaardere zekeringen bij de ecu zijn nog heel.
Weet iemand waar dit aan kan liggen??
Alvast bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
: p0685 Hoofdrelais
p0562 Spanningsvoorzining te laag
p1169 Motorschakelapparaat interne fout
