Peugeot 607: Airco en aanjager gaan niet meer aan?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Hallo mensen,
Sinds kort gaat mijn airco niet meer aan, ook als ik enkel de aanjager aan wil gebeurd er niets. Er komt dus helemaal geen luchtstroom binnen. Waar moet ik beginnen met kijken? Verzekeringen heb ik al gecheckt, ook het koudemiddel is bijgevuld.
Alvast bedankt.
KennyR
670 km
al 14 jaar lid
Je aansturing voor de airco loopt via je aanjager besturing , laat hem eens uitlezen dan weet je waarschijnlijk meer.
Je regelpaneel kan defect zijn
Elektronica defect
Enz.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Als er geen luchtstroom is verdenk ik de kachelweerstand, deze stuurt de aanjager aan.
Is bij mij ook eens stuk gegaan.
Groet,
Marco
En waar zit die precies? Ik kan werkelijk weinig vinden over de 607...
Laatste tijd veel elektrische problemen: zonnewering doet het wel dan niet, airco soms wel en soms niet. Gister reed ik een stukje, slaat hij soms aan en soms weer uit. Heel vervelend met 30 graden :). Alvast bedankt.
KennyR Topicstarter 670 km Reageer
De kachelweerstand zit onder het dashboardkastje richting de middenconsole, volgens mij hoef je alleen maar de bekleding weg te halen.
Zodra je de ventilatormotor ziet zitten de draadjes hiervan volgen, deze lopen naar een rechthoekig kastje dat met twee torx schroefjes vast zit.
Stekkertje en torx loshalen en de weerstand kan er uit, dit is een ding met een groot koellichaam dat in de luchtbuis gemonteerd zit (ventilator lucht koelt dus de weerstand). Na loshalen eenvoudig te vervangen, je kan ze op internet vinden.
De airco kan haperen als de aircodruk te laag is, airco schakelt vanzelf uit bij te weinig druk. Ik heb laatst die van ons laten bijvullen.
Waarom andere dingen bij jouw 607 haperen weet ik niet, een relatie met de zonnewering kan ik niet direct bedenken.
Succes met je 607!
Groet,
Marco
Oke top. Ga ik die eens vervangen.
Relatie met de zonnewering is gewoon een voorbeeld van de elektrische problemen. De ene keer wel de andere keer niet. Zelfde geld voor de speakers achter. Maar goed, dat komt later, eerst de belangrijke delen.
Bedankt voor de info.
Kachelweerstand vervangen en alles werkt weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
