Peugeot 607: uitlaat gassen ontsnappen onder motorkap - tussen motor en wand.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 HDi 16
Zoals hierboven.
De gehele 'engine bay' zit vol roet van iets dat lekt. De motor maakt ook meer lawaai dan nodig is. Zou het het uitlaat spruitstuk kunnen zijn? of iets anders?
607Rudy
al 14 jaar lid
kan, iets anders kan ook. ik zou zeggen, geef je ogen de kost en kijk waar ie lekt.
Dat is het probleem juist. Er is haast geen ruimte om iets te zien, laat staan om wat te rommelen met gereedschap :)
607Rudy Topicstarter 55 km Reageer
breng hem naar een garage
zodat ze hem op de brug van onderen kunnen bekijken
uideel dat kapot is
is nartuurlijk goed mogelijk
echter moeilijk van hier te zeggen waar hij lekt
dit zou goed na de turbo kunnen zijn
Controleer de egr klep en buis, deze zit achter op de motor en kun je gedeeltelijk vanaf de bovenkant controleren, ik klim meestal boven op de motor,dekentje er onder voor de knieen.
Hoi bij mijn 407 2.0hdi had ik ook uitlaat gassen onder de motorkap en binnen in de auto een hoop stank
heb gezocht zag wel rook maar kan nergens zien waar het vandaan kwam we zijn toen het spruitstuk gaan demon teren en toen bleek dat er een bout die het spruitstuk met de turbo verbind los zat .
zelf denk ik als ik had geweten dat het dat was ik hem van boven wel bij kon
misschien heb je hier iets aan
gr Angelino
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
