Peugeot 206: motorstoring
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik heb hier n 206 1.9 d waarvan ik de distributie en waterpomp vervangen heb. Alles netjes op tijd gezet en geborgd ,starten en lopen. Na enige km begint t motorstoringslampje op te lichten en daarna weer uit te gaan meestal gebeurt dit tijdens t accellereren en gas loslaten. Heeft iemand n idee waar dit vandaan komt?
alvast bedankt.
peter
peter08
280 km
al 17 jaar lid
als je hem uitleest dan hebben we een idee wat het kan zijn. storing blijft langer in de computer staan dan het lampje brandt.
anders met lopende motor uitlezen als het lampje brandt
Zal m zo snel mogenlijk laten uitlezen
peter08 Topicstarter 280 km Reageer
hoi een vraagje als je het gas loslaat en het lampje brand kun je dan nog gas geven of moet je het toerental laten zaken tot het lampje uit is en terug gas kunt geven ?
hallo. heb m laten uitlezen en daaruit bleek dat de brandstofpomp niet helemaal op tijd stond .Deze weer goed gezet dmv de verstelbare poeli en probleem opgelost,
