Peugeot 206: Nog steeds vuil koelwater na vervangen koppaking
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Ik heb gister mn koppakking laten vervangen bij de garage omdat deze links voor lek was en olie in het koelwater zat .
Nu keek vanavond in het expantievat en daar zat nog steeds een dikke drap in maar in het moterblok zelf heb ik nagekeken door de koelwatertempretuur sensor los tehalen niet dit was gewoon helder.
Kan het zijn dat het koelwatersysteem nog een keer gespoelt moet worden omdat er nog ouwe olie in het systeem zit.
jeroen32
al 13 jaar lid
ja daar zou ik in eerste instantie van uitgaan.
olie blijft hel lang zitten en komt boven.
het beste is om eerst reiniger erin tedoen goed lezen hoe je het moet toepassen en zolang er mee rijden als ze voor schrijven dan aftappen goed spoelen en vullen met koelvloeistof.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
