Peugeot 308 2013: motorstoring
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5F02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
goede middag
henk jansen
betreftotorstorring maand geleden al geteld bij dit forum.
ik heb nog steeds de motorstoring nu ernstiger
ik heb hem door de anwb laten uitlezen daar klam het volgende uit
code P0172
P1340
P1186
P0171
P1336
P1338
Terug naar dealer met deze codes
wilden de distributie ketting controleren op speling
afspraak gemaakt.
wagen gebracht hebben hem weer uitgelezen
hebben geen code gegeven
wel dat het voor 99,9% de HPFP hoge druk pomp zou zijn.
Nu heeft de auto nog steeds de motorstoring
starten doet de auto normaal
ga ik rijden dan gaat hij binnen 100 meter naar noodloop
dan is er niet meer mee te rijden.
loopt nog op 1 of 2 cilinders en de vin loopt dan.
zet de motor af blijft de vin draaien gaat niet meer uit
trek de accu Pool los en dan weer starten dan loopt de auto weer perfect nergens last meer van
mocht het later op de dag weer gebeuren dan herhaal ik het weer
oja en het motorstoringlampje is dan ook uit
graag iemand die weet wat dit zo kunnen zijn
echt de brandstofpomp?
vr gr henk jansen
henk jansen
240 km
al 10 jaar lid
Heb je geen vervuild inlaattraject ?
kaleido 1 158.650 km Reageer
bedankt voor uw reactie
ik ga het laten controleren
vr gr henk jansen
henk jansen Topicstarter 240 km Reageer
De kans dat dat in de brandstofpomp zit is erg groot idd, kan ook een combinatie zijn van een slechte pomp, vervuiling en eventueel gerekte ketting.
harry4203 39.480 km Reageer
bedankt voor uw reactie.
Ik kan niet begrijpen dat na dat ik de plus Pool er af heb gehad de auto nergens geen last meer van heeft en gewoon normaal rijdt
kapot of versleten is toch niet ineens over
vr gr henk jansen
Het storingsgeheugen wordt gewist en de auto begint opnieuw met zijn controle van de componenten, als hij ziet dat er het 1 en ander niet in orde is zal hij weer in storing vallen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
