Peugeot 308 2008: Aanhanger verlichting 12V voeding vinden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Beste allemaal,
Ik heb succesvol een trekhaak en bekabeling op een peugeot 308 gemonteerd.
Alles werkt maar het enige waar ik nog een vraag over heb is het netjes aftakken van de 12volt voeding.
Er zit een roze draad in het zekeringen kastje onder het stuur, daar moet 12V op komen.
Hoe kan ik dat op een fatsoenlijke aansluiten, ik zie niet hoe, geen lege aansluiting of lege zekering positie.
Aangezien die losse draad daar al ter voorbereiding ligt zal er wel een idee achter zitten, de draad is kaal, zit geen stekker op. Als ik er 12V op zet dan werkt de het.
Alle suggesties welkom, bvd.
kees-probleemauto
705 km
al 14 jaar lid
Nog even een aanvulling, ondertussen zoek ik zelf ook verder, voor zo ver mogelijk.
In het boekje staat informatie over de 2 zekeringen kastjes, naast/onder stuur en naast de accu (bij de motor)
De info in het boekje is gelijk aan deze :
https://fuse-box.info/peugeot/peugeot-30...
In die lijst staan meerde "Trailer" vermeldingen ( -F : "Trailer" )
Met zekering aanduiding G37 en G39.
Maar die kan ik niet terugvinden in de kaart van de zekeringenkastjes.
De nummers 36 - 40 staan wel in : bijgaand plaatje, van de site (hier boven).
Maar summiere info, zoekplaatje, dit element kan ik niet vinden in het eggie.
Wie heeft een goede tip ?
bvd !
kees-probleemauto Topicstarter 705 km Reageer
Een eenvoudige vraag met lastig antwoord ?
Ondanks zoektocht op het www en in de wagen kom ik er niet verder mee.
Het moet ooit al verzonnen zijn door iemand, de voorbereiding was er immers.
Ik kan best iets verzinnen om het werkend te krijgen maar ik zou heel graag weten hoe het bedacht is.
Ik kan bv al geen geschakelde (sleutelcontact) 12V vinden, maar die is er ook niet bij deze auto, met can-bus ?
Dan dus een vaste 12V op de module voor aanhanger lichten zetten ? In rust is de stroom zo laag dat de accu niet leeg gaat ?
Het is overigens zo dat de auto na vrij korte tijd in de eco" modus gaat, er is dan maar 1 manier om daar uit te geraken, de motor starten, echt waar, zo staat dat ook in het boekje.
Dus je staat rustig voor de brug te wachten, netjes de motor uit, radio aan, na enige, korte tijd, poef alles uit, nu begrijp ik waarom zo velen de motor laten draaien bij het wachten :-/
Maar, dit ter zijde voor nu, eerst een goede manier vinden voor de 12 volt voorziening, een manier om toegang de krijgen tot het zekeringen kastje ( losmaken, demonteren) onder/naast het stuur zie ik ook niet. Maar zo te voelen is dat kastje aan de achterkant helemaal dicht.
Wie of wie geeft een hint ?
bvd
Wat voor aansluitset heb je dan? normaal zit daar het zekeringkastje bij waar je een foto van hebt geplaatst. Er zit dan een dikke zwarte draad met een kabelschuifje eraan in de auto ergens aan een kabelboom getaped welke je kunt gebruiken voor de voeding van het zekeringkastje. de voeding voor de trekhaakmodule klik je dan weer in dat kastje. Ook moet er dan meestal een hoofdzekering worden geplaatst in de zekeringkast onder de motorkap.
harry4203 39.480 km Reageer
bedankt ! voor reactie.
Ik hield wel het eea over van de set van sloperij , zie foto's.
foto geplaatst ? Dat zijn 2 foto's van het zekeringen kastje in de auto.
O ! of bedoel je dat plaatje uit mijn 2e bijdrage, met een beetje fantasie zou dat het kastje kunnen zijn wat aan de kabelboom zit die ik niet heb hoeven gebruiken.
Ik heb nog weer eens op m'n rug in de wagen gelegen, gekeken en getast, verder dan de 2 stekkers op de foto kom ik echt niet. Of het moet heel goed verstopt zijn.
Dat begrijp ik, zou mooi zijn.
?Ook moet er dan meestal een hoofdzekering worden geplaatst in de zekeringkast onder de motorkap.
Aha, ja maar dan . . .
Mag / is de voeding naar de trekhaakmodule constant zijn ?
Dat maakt het al eenvoudiger.
Als ik de route kan vinden om een draad van de motorruimte naar interieur te vinden al helemaal.
Wat een zoektocht !
( ik ontdek wat foutjes in mijn bijdrage, maar wijzigen gaat niet met deze forumsoftware ? De foto's tussen de tekst plaatsen ook niet ? Nu ja, de bedoeling is duidelijk, hoop / denk ik )
Die witte draad van jou eerste foto bij de zekeringkast is dezelfde als die op het sloopzekeringkastje zit welke je over hebt. als je deze draad gewoon op de voeding voor de trekhaakmodule aansluit ben je klaar. Je kunt daarvoor je overgehouden zekeringkast gebruiken, of een gewone zweefzekering. Als er nog geen spanning op de witte draad staan, moet je in de zekerinkast onder de motorkap een zekering plaatsen. Als je even op www.ecs-electronics .nl kijkt, en je gaat naar montagehandleidingen en zoekt even jouw auto op, kun je een handleiding downloaden in pdf.
Da's weer een goeie suggestie maar ik ben bang dat het bij deze wagen weer net iets anders zit.
De witte draad loopt naar achteren toe, voor vaste spanning, naar mijn sterke vermoeden.
Voor in zie ik 'm niet, ook geen lege zekering positie ( wel 1 zonder contacten er in )
De site van ECS heb ik al veel van gezien, maar niet gevonden . . .
Ga ik nog een keer dezelde vraag stellen, welk merk set ben je aan het inbouwen? Staat oa op de module die achterin de koffer geplaatst moet worden.
De module is een : BSC B03 00
En die werkt, al-sie voeding krijgt tenminste.
Beste Harry,
Ik kreeg 2 meldingen van nieuwe antwoorden van je maar ze zijn niet te zien hier.
Kun je nog een poging doen ayb ?
Aha, maarrr, ik loop tegen een inlog aan . . .
Dus deze truuk werkt helaas niet.
En een persoonlijk bericht sturen daar voorziet dit forum niet in zo te zien . . .
Jammerrrrrr.
Even denk, wat nu.
Daar was ik al bang voor, wil em wel mailen, maar dan moet je ff je email-adres plaatsen.
[email protected]
ben je on line ?
dit email adres verloopt
anders probeer ik later weer
Het adres verloopt na 10 min.
En er kan geen aanhangsel bij, dus alleen om elkaars normale email adres te krijgen.
Ik probeer het morgenavond nog een keer.
Kunnen we nog een poging doen ?
Ik hou het in de gaten en dan zet ik hier weer een email adres neer.
Ik was even van de lijn, ik was van huis, was ik even vergeten bij het vorige bericht.
O ja, nog even de afloop vermelden ( dat mis ik zelf nog al eens op allerlei fora ! )
Ik heb een aftakking gemaakt in het zekeringen kastje met een opsteek cq aftak dinges zoals :
https://www.reichelt.com/de/en/fuse-hold...
"Topic opgelost? Markeer de beste reactie als oplossing middels het vinkje aan de linkerzijde van desbetreffende reactie en u sluit het topic! "
Deze tekst staat te lezen boven aan, bij mij als vraagsteller in deze.
Ik zie dat vinkje niet en ik zou het jammer vinden als er niet meer gereageerd kan worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
