Peugeot 308 SW 2011: Motorstoring p1340
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Motorstoring p1340 misfire cylinder 4
Tijdens het uitlezen van de gegevens van de auto tijdens het rijden geeft ie misfire cylinder 1
Storing treed op als de motor warm is en er wordt stapvoets gereden.
Net 40 km op de autoweg, geen probleem, afrit af, voor de stoplichten misfire cylinder 1
Net nieuwe bougies erin, heb de bobines ook verwisseld, maar verandert niks.
De eerste keer met deze storing kwam toen ik heel hard heb geremd. De storing bleef daarna eerst een week weg maar kwam steeds sneller.
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt
Petervdbroek72
2.345 km
al 9 jaar lid
Is t toevallig een oliezuiper?
Wat kan het dan zijn?
Petervdbroek72 Topicstarter 2.345 km Reageer
Hij verbruikt wel wat olie
Olie verbruik in cylinder 1, bij hooge snelheid is het wel te verbranden en blijft de auto lopen bij lage snelheid is er te veel olie dat die niet verbrand kan worden. Mijn oplossing is dikkere olie en geen problemen meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
