Beste allen,
Ik heb een probleem dat er voor een deel op lijkt (helaas nog geen oplossing).
Ik heb recent een tweedehands auto gekocht (particulier via marktplaats). Een Peugeot 308 1.6 VTI uit 2008 (140 k op de teller).
Mee naar mijn werk gereden (Amsterdam-Den Haag), 10 km vóór ik Den Haag ging het benzinelampje branden (ik had eerder moeten tanken, dom). Toen ik terug wilde rijden startte de auto niet, (lampje emissieregeling brandt nu). Oorspronkelijk dacht ik dat er te weinig benzine in zat, dus heb ik 15 liter benzine (98) toegevoegd, maar nog steeds geen resultaat. De volgende dag nog fuel cleaner toegevoegd (Forte), maar nog steeds geen resultaat. ANWB langs geweest, die dacht eerst dat het aan de bougies lag, die zijn vervangen, maar alsnog geen resultaat. Weggesleept naar een Diagnose service (goed in het uitlezen), die kan het probleem niet vinden. Hij ziet wel dat de bougies benzine krijgen, (benzinepomp ook geen defecten), maar alsnog wil hij niet starten. ECO-Modus is actief, accu lijkt het probleem niet (is gecheckt). Bobines slaan wel aan. Die man van de diagnose service geeft verder aan dat hij wisselende meet-resultaten heeft voor de cilinders, soms bouwt 1 ervan te weinig druk op. Maar dit is onvoldoende uitleg waarom de motor niet wil starten (ook zijn woorden). Hij denkt nu dat er mogelijk iets mis is met de timing van de nokkenas of aanslag op de inlaatkleppen. Toch blijf ik het gek vinden dat er eerst geen probleem is en door 1 keer vervuilde benzine al deze problemen zich voordoen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
