Peugeot Partner: motorstoring, temperatuur rood terwijl motor koel
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Nieuwe Peugeot Partner Teepee - 5000 km op teller
Beschrijving probleem:
contact aan,
motortemperatuur op display in rood terwijl motor koud is,
op display gaat dan ook stop oplichten, verschijnt motorstoring en alarm gaat af
koelsysteem gaat continu draaien.
Geen continu probleem. Soms 100 km rijden, geen enkel signaal. Soms starten en onmiddellijk in rood. Soms blijft signaal in rood staan, andere keren gaat temperatuurmeter constant op en neer
Garage heeft sensor gecheckt - geen probleem dus niet vervangen
Er was elektronisch probleem maar dit was opgelost.
Na 1 week, weer hetzelfde probleem.
Garage vindt probleem niet, auto is nog binnen 6 maanden garantie maar garage beweert dat, gezien het probleem zich niet voordoet als de wagen in garage is, ze het probleem niet kunnen detecteren en dus ook niet kunnen oplossen.
Vertrek vrijdag naar Frankrijk en heb geen zin om met wagen te rijden die verkeerd signaal geeft en in constant in temperatuuralarm slaat
Ga morgen naar garage en zou graag weten wat ik kan zeggen.
Iemand ideeën?
[url=http://postimage.org/image/cbo5i9c3r/][img]http://s15.postimage.org/cbo5i9c3r/foto_...[/img][/url]
jokekn
60 km
al 14 jaar lid
Kun je ook even aangeven om welke motor het gaat? Weet je dit niet, dan mag je ook de laatste 8 cijfers/posities van het chassisnummer even plaatsen. Het lijkt er toch op dat de temperatuur-sensor defect is.
hans4074 28.090 km Reageer
Het is mijn mama haar wagen en ik weet niet het chassisnummer. Ze hebben reeds twee keer de temperatuur-sensor gecheckt en formeel gezegd dat deze perfect werkt. Ze hadden nl. één besteld maar hebben deze niet uiteindelijk niet vervangen omdat de sensor perfect werkt.
Het is een basismodel van peugeot partner teepee comfort, 1.6 benzine motor
jokekn Topicstarter 60 km Reageer
Oké, dan weet ik het ook even niet.
auto zit nog in de fabrieks garantie, zet je hem toch bij de dealer neer, die kunnen met hun tester meer zien, als je wil de laatste 8 van het chassis nummer plaatsen, dan kunnen de jongens van peugeot specifiekere informatie opvragen
nu ik er over na denk, Hans, was er niet een medeling geweest over de temp. sensor? die problemen kan geven, meen me dat te heugen van de berlingo B9
Auto is reeds twee keer bij de officiële dealer binnen geweest - maar daar vinden ze probleem niet omdat probleem zich niet voordoet terwijl auto in garage is.
Ze hebben motor 3 uur laten draaien en stop/motorstoring lampje bleef uit, dus kunnen ze het probleem volgens hen niet oplossen.
Ik vraag morgen aan mijn moeder om mij de laatste 8 cijfers van chassis door te mailen zodat ik deze op dit forum kan plaatsen.
Ze hebben nieuwe sensor besteld maar deze uiteindelijk niet geïnstalleerd omdat volgens hen sensor perfect werkte.
Ik zou toch die sensor maar(LATEN) vervangen. Ik weet eigenlijk wel bijna zeker dat je hier een EP6C motor in hebt zitten.
Als ik uw verhaal zo lees dan denk ik (Net als Hans)toch aan de koelvloeistof temperatuur sensor. Deze geeft af en toe een onlogische waarde. Heb ik al wel een keertje meer bij de hand gehad.
He P. Nieker, zou je niet eens in je bedje kruipen? Ik zit nog te twijfelen tussen een TU5 of inderdaad de EP6
Hey Hans was ik net van plan maar Moeders wil nog niet mee ! De wasmachine draait nog ofzoiets haha.
BTW Partner B9 2011 is wel al voorzien van EP6 dacht ik toch. Als het een tu5 is kan het overigens evengoed de sensor zijn.
Haha, dan neem je toch nog gewoon een potje bier en moeders een rood wijntje. Kun je goed op slapen.
Ja dat kan natuurlijk ook bij een TU5, maar als het inderdaad een EP is met nieuw (en handig) model temp.sensor, dan acht ik die kans heel groot dat deze defect is.
Ja ga ik eens proberen . !!
Oké doe ik er 1tje met je mee. k'Hoef er toch niet zo vroeg uit morgenvroeg.....zucht!
wel heel subtiel pt nieker, een keertje meer.
harry4203 39.565 km Reageer
We gaan nu echt naar boven !
Ohw...gezellig! Harry doet ook mee.
