Peugeot 206: Motortemperatuur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Dit weekend mijn radiateur vervangen omdat deze heel erg veel lekten op meerder plekken en de motor niet meer mooi warm werd. Lekkages zijn weg en vloeistofniveau blijft mooi hetzelfde alleen de motortemperatuur is niet zoals het hoort, deze blijft tijdens het rijden hangen rond de 70 graden terwijl die normaal rond de 80 hoort te zijn. Er is in het koelsysteem wel wat drukopbouw, maar dit lijkt me normaal als de motor warm wordt? Of moet ik toch gaan denken dat er in de kop ook iets lekt? Drukopbouw via een lekkende koppakking ?
Hoor graag jullie mening!
jurrienstam
175 km
al 15 jaar lid
koelsysteem ontluchten tot dat de koelvinnen op de 2 stand hebben gedraait
Naar mijn weten zit er maar 1 koelvin op de auto, stand 2 zegt me ook niet zoveel. Als de koelvin aanslaat zakt de temp. weer snel naar de 80 bij sattionair. Ik heb hem alleen ontlucht via de kachelslang, maar zijn er misschien meer punten waar je kan ontluchten? Zit nu 5ltr koelvloeistof in, misschien gaat er meer in? Iemand die weet hoeveel er in een 206 GTI gaat?
jurrienstam Topicstarter 175 km Reageer
Zoals gezegd, systeem vullen en ontluchten, via kachelslang. Even goed laten doorstromen.
Dan motor starten en laten draaien totdat je enige koelvin op stand twee heeft gedraaid. Hierbij kan je watertemp flink hoog oplopen. Daarna laten afkoelen en desnoods nog weer wat bijvullen.
Alles gedaan wat hierboven is beschreven. Nog steeds geen oplossing. Iemand een idee? Toch misschien een lekker kop?
Ontluchten op het hoogstmogelijke punt, bv de koelvloeistof temperatuursensor losdraaien..op de cyl.kop
Ga het morgen proberen!
