Peugeot 206: Peugeot 206: Knipperlicht links blijft knipperen.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Bij mijn peugeot heb ik een storing dat als ik mijn linker knipperlicht aan doe en vervolgens weer uit, dat hij links blijft knipperen. Vaak gaat het na een paar keer de knipperlicht aan en uit doen wel weer over maar de laatste tijd helpt dat ook niet meer. Ik wil graag dit probleem oplossen maar ik heb geen idee wat dit probleem zou kunnen veroorzaken. Heeft iemand een idee?
kevinkamps
al 15 jaar lid
schakelaar vervangen
oldtimer 24.360 km Reageer
sorry voor de bumb maar er zijn nu ook vast wel mensen met dit probleem.
Vandaag voor de 2de keer problemen met mijn knipperlicht.
In de schakelaar zit een soort schuif contact dat in midden stand geen verbinding heeft
door het vele gebruiken slijt er een klein beetje metaal af en dit kan tussen de 2 contacten komen te zitten.
Hierdoor blijft het knipperlicht constant aan staan.
Losmaken en openmaken van de schakelaar is heel simpel werk even het gruis verwijderen en je schakelaar werkt weer naar behoren
