Peugeot 406: multifunctioneel display peugeot 406 zelf te repareren??
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16V
Hallo techneuten,
Ik heb al een tijdje een probleem met het display.
Aan de bovenkant mis ik een behoorlijk aantal pixels.
Het gekke is dat als je net in de auto rijdt het display prima afleesbaar is.
Voor de duidelijkheid heb ik het display op inverteren gezet.
Je ziet dat de pixels niet dood zijn, alleen verkeerd of niet worden aangestuurd
[url=http://postimage.org/][img]http://s14.postimage.org/aejatopu5/th_IM...[/img][/url]
Is het display gemakkelijk te demonteren en op losse/slechte kontakten te kontroleren?
Ik ben handig genoeg met soldeerbout en torx schroevendraaier :)
Het zomaar vervangen door een nieuwe is mij te kostbaar....
reel2reel
1.380 km
Volgens mij staat er teveel spanning op het display, er wordt dus als het ware op geduwd. Als je er zelf met je vinger op duwt krijg je ook een zwarte plek. Kijk of de kap die er om heen zit, Het kunstofdashbord deel niet de oorzaak is door deze te demonteren, anders, zit het probleem in de display zelf, te veel spanning op het doorzichte deel doordat het kunstofhuis vervormt.
Hoe haal je de complete display er uit? Links en rechts naast de display zitten 2 plastic kapjes, deze verwijderen met een dunne plastic spatel oid zodat je niets beschadigt. Als de kapjes weg zijn zie je de torx 20 schroefjes zitten (2 of 4) deze losdraaien en de display kan er uit. Aan de achterzijde zit een stekker, die kun je losmaken door het zwarte heveltje over te halen nadat je de vergrendeling ingedrukt hebt. Daarna kan je proberen de grijze plastic kap rond het doorzichtige deel te demonteren, zit geschroeft van af de achterzijde denk ik. Wat betrefd de solderen aan deze display heb ik geen ervaring.
Dat zal ik eens checken, bedankt voor de tip.
Wel vreemd dat als je net in de auto rijdt het display prima werkt.
n.b.
Als ik het display omschakel (dus niet geinverteerd zoals op de foto) is de tekst en omlijning weg.
Dit is op de foto dus zwart.
reel2reel Topicstarter 1.380 km Reageer
[url=http://postimage.org/image/kw40uzu91/][img]http://s18.postimage.org/kw40uzu91/P1000...[/img][/url]
Ik heb de unit gedemonteerd en kom wat vreemds tegen.
De flatcable lijkt wel aangetast door iets?!
Een ander display aanschaffen kan tweede hands maar wellicht hebben die hetzelfde probleem?!
Het gekke is dat als de auto koud is of we net rijden de display goed werkt.
Naarmate je langer in de auto rijdt komt dit probleem naar voren.
Yep als hij warmer wordt dan vervormt het iets en komt er meer spanning op het display.
[quote=peugeottechnieker]Yep als hij warmer wordt dan vervormt het iets en komt er meer spanning op het display.[/quote]
Ik heb het display uit de behuizing gehaald maar het probleem blijft.
Op de diverse componenten zachtjes getikt met het heft van een schroevendraaier maar geen effect.
Na een jaar nog niet klaar..?
Topic is van augustus 2012
De enige remedie is het vervangen van de unit.
Het LCD bestaat uit lagen die op elkaar zijn verlijmt.
door ouderdom en temperatuur schommelingen droogt de lijm uit en komt er ruimte tussen de verlijmde plaatjes.
Dit zie je dus als wegvallende tekst.
