Ik heb het volgende probleem. Ik heb op mijn peugeot de spanrol met geleider rol met multiriem vervangen. Zo gezegd zo gedaan. Een week later check ik ff snel onder de motor kap of alles goed zat en daar kwam ik erachter dat de multiriem op de poelie van de stuur bekrachtiger 1 baan verlopen was dus ik heb hem weer netjes terug gezet en weer het zelfde probleem. Het gebeurt overigens vaak bij een koude start. Ik naar de garage om opniew alles nieuw erop te zetten. Dag later start de motor en weer hetzelfde probleem. Ik heb daarna om kosten te besparen op de garage zelf de stuurbekrachiging vervangen want de oude poelie was niet echt om over naar huis te schrijven en er zat flink veel speling op de wiel. Maar dat mocht ook niet baten. Ik heb langs de wiel gekeken en ik kwam tot de conclusie dat de spanrol de band een stukje baar buiten duwt. Waardoor bij koude start de band nog hard is en eroverheen duwt. Valt er nog wat aan de spanrol te doen ik heb nu 2 merken gebruikt. Skg en gates zowel spanrol, geleiderrol en multiriem beide hetzelfde probleem.
Daar zit je probleem zo denk ik.
